xiaomity
第1楼2007/11/05
使用保护柱,一万针峰型都还不错;不用保护柱,最多也就一两千针
wenshouyang
第2楼2007/11/05
为了保护柱子,建议有条件的话,最好一类样品用一根柱子.混用的话,大多会影响柱子的寿命和塔板数等,对柱子危害很大.
家有宝贝儿
第3楼2007/11/05
这个还是和柱子本身以及样品的性质和复杂性有关系的,不能一概而论。
It is me!
第4楼2007/11/06
楼上的同志们说得都很正确。。。不过有时候不可能一类样品用一根柱子。。以我这为例:我这里是实验技术中心,主要是提供测试服务,因此样品就各种各样了,不可能都单独配柱子的。。。所以就加保护柱了。
Easy-Boy
第5楼2007/11/06
看情况,用的不好,100针报废一根。保护的好,2000针以上。样品干净,用的长,样品脏,用的短。
yjxia
第6楼2007/11/06
一般加上保护柱会延长柱子的寿命,建议。
