气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/07
其实你的校正因子都看作相同而抵消了我们一般是把相似的物质的校正因子视为一样的
dingdang2007
第2楼2007/11/07
还是不太明白,我看一本教材上归一法定量时提到校正因子,并且有些物质的校正因子时可以查到的。外标法时就没有了校正因子。是不是就是外标法定量时就不用考虑什么校正因子的了。
第3楼2007/11/07
正确,外标是用不到校正因子的
第4楼2007/11/07
这样子我就有点明白了。那么再用内标法定量分析时,我看到两个计算公式:一个是:Wi=f*Ai/As *WsWi为待测物质的量f是待测物质(i)对内标物(s)的质量相对校正因子,f=mi*As/ms*AiAi为待测物质的峰面积As为内标物的峰面积另外一个是:X%=(r1*m2*P/r2*m1)*100X待测物质的含量r1样品溶液中样品与内标物峰面积的比值r2 标准溶液中标样与内标物峰面积的比值m1 所加样品的量m2所加标准品的量P标准品的百分含量这两个公式有什么区别么?我对第一公式不太理解。能否再解释一下。
第5楼2007/11/07
第一个公式很好理解的,就是我们平时面积归一化方法来检测物质的含量的,里面有f为其未知物和内标物的相对校正因子你的第二个公式你的校正因子刚好被消除了,因为分子分母上都有校正因子而抵消的
第6楼2007/11/07
LZ的解释让我差不多明白了。你说的意思就是其实第二个公式也是有校正因子的,只不过抵销了,这中间的换算过程好像教材上都没有提到的,所以我就有点糊涂了。照LZ解释的,是不是平时计算时用第二个公式就可以了?带校正因子的公式太麻烦了。
wenshouyang
第7楼2007/11/07
这2个公式其实是一样的。第2个只不过是第一个的特殊情况,规定第一个内标物的量在对照和样品中是一样的,且第2个得出的是百分含量,第一个是样品的质量.
mr_tian
第8楼2007/11/07
学习学习这么好的机会可不能浪费
第9楼2007/11/07
现在差不多把这个问题搞清楚了,不过还是想确切知道这中间的换算过程是什么?能再详细解释下么?
chengjingbao
第10楼2007/11/07
不对,我用外标法测气样中杂质含量,从常量到微量,都有校正因子,至少峰面积法是要校正因子的.
