七月冰 2007/11/08
不知道下载你的附件要不要扣分,我两个都下了,好像一样的。我再给结果的时候一般是还要给图的。作为参考。
icecutie 2007/11/14
关于Ce的氧化物中Ce3d的XPS谱峰我做过总结,基本的谱峰参考位如下: 判断Ce3+,主要看有没有885.7eV(3d5/2)和904.0eV(3d3/2);对于Ce4+,主峰位应该在881.5(3d5/2)和916.6(3d3/2)eV,同时存在伴峰位:900.5和987.5eV; 另外,Ce的氧化物中O1s的峰位也可以判断是否有Ce3+,在CeO2中,O1s峰应该在530.5eV;而在Ce2O3中,O1s的峰应该在531.2eV。 是否有Ce3+,谱峰应该很明显。
feixiong5134 2007/11/15
[quote]原文由 [B]icecutie[/B] 发表: 关于Ce的氧化物中Ce3d的XPS谱峰我做过总结,基本的谱峰参考位如下: 判断Ce3+,主要看有没有885.7eV(3d5/2)和904.0eV(3d3/2);对于Ce4+,主峰位应该在881.5(3d5/2)和916.6(3d3/2)eV,同时存在伴峰位:900.5和987.5eV; 另外,Ce的氧化物中O1s的峰位也可以判断是否有Ce3+,在CeO2中,O1s峰应该在530.5eV;而在Ce2O3中,O1s的峰应该在531.2eV。 是否有Ce3+,谱峰应该很明显。 [/quote] 楼上这位分析的很对 如果不进行分峰拟合 有这些就够了!呵呵[em0706]
附件:
七月冰
第2楼2007/11/08
我也是做XPS测试的,一般情况下要用Origin将数据导入,然后再用Origin自带的拟合功能去拟合,但要给出一些参数,例如:峰位、半高宽之类的,这些参数要查一下文献,再根据你具体研究的情况去确定,所以一般试验者是不会随便做拟合的,一方面,可能没意义;另一方面,很费时间。但我对具体Origin的用法不是很了解(一直都用仪器专用软件做)。最好是你查一下文献,然后找到给你做试验的老师(数据不太多的情况下)去帮你做。到这个网站http://srdata.nist.gov/xps/查一下文献。
我的博客:http://blog.163.com/xps_aes/有空来看看。
feixiong5134
第4楼2007/11/08
Ce的分析一般比较麻烦,我记得2000年左右在surface science上面有一片文章对Ce进行了分析,你可以查查。具体内容我记不住了。如果你是在找不到的话,我在帮你找找。
还有就是XPS分峰有专门的软件,用ORIGIN的人很少。这个软件在论坛上面就有。我好像记得我在一年前传过,不知道现在在不在了,
feixiong5134
第8楼2007/11/15
楼上这位分析的很对
如果不进行分峰拟合
有这些就够了!呵呵
