yongmei
第1楼2007/11/12
别担心,哪个是溶剂峰,不会使你要的目标峰。
achene
第2楼2007/11/13
您是指1分钟对应的向上和向下的峰都是由于溶剂产生的?为什么会一上一下不同呢?如此我就不担心了这两个峰的差别了。现在问题是自己确定2.6min处的峰是什么了。一般书上对应是F-,可是待测溶液里肯定没有这个离子阿。不管怎样,多谢指点!!
xiaomity
第3楼2007/11/18
你说的那个峰说不定还是溶剂峰。离子色谱出峰应该和其它液相差不多,在色谱分析上,柱子不同,同一位置是不同的峰
第4楼2007/11/21
在实验中,用的是相同的分离柱:shim-pack IC-A3,(4级铵)
lbnlbf
第5楼2007/11/21
zhaohua8011
第6楼2007/12/01
没关系,岛津的仪器软件可以设置一下或者用手工积分,可以调整一样。
zhao1025
第7楼2007/12/12
与你的配样液有关系,保持你的配样液与流动相一致就会好很多的!
