dickwang2008
第1楼2007/11/19
我怀疑气泡是在检测器里面,建议楼主换为两通后,用低流速冲洗看看!Good Luck
zoujian1978
第2楼2007/11/20
谢谢!我也试过接上二通,冲一会儿后的确就平了,不过换上窄径柱后一会儿又出现这种噪音,不知道您还有什么解决办法吗?
tanggangfeng
第3楼2007/11/21
建议用100%乙腈,冲洗窄径柱,20ml左右,如果还有,做个空白,看看三维是否有杂质。
第4楼2007/11/22
谢谢!我明天在机器上试试看!
第5楼2007/11/24
大家好,经过努力,现在我们已经解决了这个问题。原因是使用1.8 um的窄径柱时,柱前后的压力差较大 (120-200 bar),使得流动相在经过hplc柱后,以前溶解在柱中的气泡重新释放出来,进入检测器后产生尖峰。在dad检测器后连上一根0.12 mm 直径,0.5 m的peek管后,尖峰很快消失。谢谢大家的帮助,今后有问题多讨论!
第6楼2007/11/24
为什么要在检测器后连上一根Peek管呢?难道是为了增加压力?那样灯管能承受那么大得压力嘛?请说明
xiaomity
第7楼2007/11/24
其实要从根源上解决问题,还是装脱气机。增加柱后压对监测器没好处,它不是赖高压的
sscwxb
第8楼2007/11/25
检测器出口是必须有背压管的,这样流通池才不会有气泡。流通池的耐压至少也在1-2个兆帕以上。
第9楼2007/11/25
我觉得很有道理,对于不过再现脱气机还有两个月才能到货,时间实在来不及。等再现脱气机到货后,再试试是否有效。连上peek管后,总的柱压上升了5-6个bar.但是现在DAD工作还正常。不知道时间长了会如何。
第10楼2007/11/25
我看一些帖子上说接PEEK管是为了减少柱前柱后的压力差,也有人在柱后接上一根废弃的预柱,效果也是一样的。
