【讨论】SEM-EDS检测结果中的元素百分比换算的基本原理
  • moonbearpipi
    2007/11/21
扫描电镜(SEM/EDS)
  • SEM-EDS检测结果中的元素百分比换算的基本原理
    检测出的样品中的各种元素重量百分比为
    C 4.02
    O 29.26
    Al 10.09
    Ti 56.62
    我想要的只是 O Al Ti 三种就可以了,这时候能谱软件中怎样来重新计算三者的百分比?是把去除的C的含量垒加在其他三个中重新按比例计算吗?
    我自己按照这种方法算出的结果和能谱软件中去除碳外显示的结果不一样,
    它的元素百分比换算的基本原理是什么啊
  • gooddmm
    第1楼2007/11/21
    我也想问这个问题那!
    还有,EDS测定重元素时比测定轻元素的精确度高。那么删除一种元素后,该元素所对应的重量百分比是不是应该加到剩余的较重的元素上;还是这个问题,归一化处理时,削去的主要是轻元素的百分比吗》
    请大侠指点
  • 德国工兵
    第2楼2007/11/21
    能谱的定量分规一化定量和非规一化定量:
    楼主举出的例子中只能取非规一化的结果,对于非规一化结果,无论你扣除掉C与否,其他元素的定量结果是不受影响的。
    但是对于规一化结果,我们是不能随便扣除样品中的元素的。
    希望回复对你有用
    moonbearpipi 发表:SEM-EDS检测结果中的元素百分比换算的基本原理
    检测出的样品中的各种元素重量百分比为
    C 4.02
    O 29.26
    Al 10.09
    Ti 56.62
    它的元素百分比换算的基本原理是什么啊
  • 德国工兵
    第3楼2007/11/21
    一般来说,只有在一定的条件下才能规一化定量结果。
    非规一化结果范围在95~105范围内时才能规一化定量结果,否则规一化后得到的结果只能表示元素相对百分含量,并不能表示绝对含量!
    guoning_1000 发表:我也想问这个问题那!
    请大侠指点
  • gooddmm
    第4楼2007/11/21
    谢谢!
    tao______ 发表:一般来说,只有在一定的条件下才能规一化定量结果。
  • moonbearpipi
    第6楼2007/11/22
    [quote]原文由 tao______ 发表:一般来说,只有在一定的条件下才能规一化定量结果。
    “非规一化结果范围在95~105范围”中的95~105指的是什么意思?
    谢谢!
  • 毒菇九剑
    第7楼2007/11/22
    指总量误差在95%-105%之间,才能归一化。可以参考国标GB/T17359
