扫描电镜(SEM/EDS)
annelugel
第1楼2007/11/22
一般仪器都是金靶或白金靶用的比较多把,碳的话是碳线或碳棒,head是不同的。紫色的光是正常的啊,电流设的越大紫光越强。碳胶带是用来粘样品的,不可能粘到样品上表面去吧,这时候只能喷金或喷碳到样品表面,提高样品的导电性能。
shaoyuanzheng
第2楼2007/11/22
谢谢!!!!但是碳线和碳棒是什么样的,我们好象没有.也是用在喷涂仪上面的吗.培训的人告诉我说比如一些粉末的东西好象就可以直接粘在碳胶带上,然后观察,这样可以吗?
磨剪子嘞 锵菜刀
第3楼2007/11/22
不导电的粉末颗粒分散状粘在炭胶带上有助于减弱荷电效应,有利于观察。记得要用气球吹吹啊
第4楼2007/11/22
你们买的应该是镀金机吧,如果买了镀碳机或镀碳附件(厂牌不同,会不一样),一定会随机来碳线或碳棒的。可以直接粘在碳胶带上上,不过还是要看是什么粉末,高分子的一般还是要喷金的。不然就要用低电压或低真空来看,我试过,还不如喷金后看。
saintchen
第5楼2007/11/23
LZ所说的带金靶和白金靶的,还能发紫光的是离子溅射仪吧.不知道能不能溅射C.我所见过的喷碳仪是不同原理的另一种设备.简单说就是大电流通过炭棒,使炭蒸发,再附着在样品表面.如果楼主只是看图象,溅射金和白金就可以了,别太厚,否则观察的是假像.如果楼主要做能谱分析,建议还是喷碳.
第6楼2007/11/24
谢谢!!!!!!!!!!!也做能谱的分析,但是能谱现在还没有安装呢,下周安装,如果能谱的话,喷C和喷金的差异会很大吗???????????
zcy5052
第7楼2007/11/27
楼主你说的是两个设备,你们单位的应该是离子溅射仪,是不能蒸碳的!至于做能谱,因为以前能谱检测范围是从开始,所以检测不到碳,现在一般的都是从铍开始.所以没什么太大区别.
huangtao0307
第8楼2007/11/27
紫色光的應該是鍍金機吧﹗其實也很好區分了﹐調節電鍍時間一般是鍍金機。調節電鍍電流的應該是鍍碳機哦.而且碳粑用的比較少﹐一般都是碳線或碳棒.金粑用的比較多點金粑一般是金黃色的﹗至于碳膠帶不管是否電鍍都要用到的﹐如果樣品是金屬類導電性能比較好的話就只要碳膠帶就好了﹐假如是一些非金屬樣品導電性能差一點的就要先在樣品表面有碳膠帶將樣品與載物台相聯﹐再去鍍金或碳(個人經驗﹕打EDS就要鍍一層薄薄的碳﹐只看SEM就要鍍一層厚點的金.)
第9楼2007/11/27
導電膠有好多種﹕碳膠帶只是其中的一種.還有銅膠帶﹑銀膠帶.碳膠水.都是加強導電性的﹗
hogwartsding
第10楼2007/12/04
我们实验室喷碳过后还放导电胶带的
