气质联用(GCMS)
ssl_0801263
第1楼2007/11/23
是不是柱子带来的杂质啊,或者是因为柱子引起的?要想查清楚就检查你的整个系统,每个相关的部分都要仔细检查,你这样的问题我也没有碰到过!从你叙述来看,仪器很正常!
hyf271
第2楼2007/11/24
昨天下午我改变柱温箱的温度,从80到120,28的峰会高上来500左右,32的不变,水18的会强一点点,结果是氮气半峰宽为1.00,水为120%左右.昨晚我连打10针正己烷每次2UL,并烤了一下柱子,MASS腔温度升到120烤了一晚阱(维修工程师建议).今早发现似乎并没有改变什么.
liukai8806
第3楼2008/01/04
漏气!!!
newdayyeah
第4楼2008/01/04
autotune正常跟是否漏气没有太大联系。楼主的分子涡轮泵电流有没有变化呢?同意楼上的看法,建议查漏
风吹墙头草
第5楼2008/01/04
同意樓上的,檢查所有可能漏氣的地方,都緊一緊,加大分流一段時間,在看效果。
20661204
第6楼2008/01/04
同意樓上的,
