气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/06/03
怀疑是MS那一端脏了,清洗EM,从图片上看你们的N2/O2没接近4:1阿,应该不是漏气的阿你们502的峰型很差 峰的个数都800多了,要求是小于200的建议联系售后800吧,恐怕你们自己搞不掂
千层峰
第2楼2016/06/03
请问是哪款仪器??
daidai1985
第3楼2016/06/03
是哪个品牌的仪器?峰有八百多,没遇到过这种情况,等着后续解决办法
第4楼2016/06/03
5977?平时测什么来着?
symmacros
第5楼2016/06/04
离子丰度也很低,请问调谐液够吗?
葭苍
第6楼2016/06/04
是5977的仪器,平时就没怎么用,之前好好的,就测了几个邻苯二甲酸酯,发现没有响应,怀疑是标准品不行了,进了针分析纯的邻苯二甲酸丁酯,应该不至于一下就崩了吧
第7楼2016/06/04
看样子有漏气,你得先检查,排除漏气
Flynnchen
第8楼2016/07/14
遇到过类似的问题,是漏气导致的,可以仔细检查一下MS端,MS端很容易漏气,我是更换了MS端螺帽才搞定的,你可以试一试吧。
bfm00
第9楼2016/07/14
水氮氧过高,抽取真空时间是否大于2小时,如果大于两小时,请检查是否漏气。真空状态没有问题的情况下,峰数800的话,应该离子源被污染,请重新清洗离子源,或者bake离子源。然后再进行调谐。如果还是不行,建议800
第10楼2016/07/14
请问楼主现在问题解决了吗?
