核桃
第1楼2007/12/22
CTD 100型 微波水分快速测定仪
—光波微波科学组合,快速又精确
煤中水分对煤粉燃烧和煤炭发热量计价有严重影响。
含水分高的煤粉不但难于粉磨,而且在输送、储存过程中容易引起堵塞,影响煤粉的均匀喂料,最终导致窑温的波动;含水分高的煤粉吹入水泥窑时,水分首先蒸发,煤粉颗粒被冷却,导致煤粉滞后起燃,火焰拉长。所以煤粉制备过程中要把煤粉水分控制在1%以下。
对于入厂煤,煤炭以发热量计价,水分高低直接影响发热量值高低,如果不能及时、准确检测煤炭的全水分和空气干燥基水分,就会给煤炭计价工作带来混乱。
水泥厂普遍习惯用烘箱进行水分测定,但这种传统方法耗时太长,很难适应现代煤质分析控制的速度。而微波水分仪就是传统水分测定的替代方法。
CTD 100 型微波水分快速测定仪是吸收煤炭行业普遍使用的微波水分法,并采用微波、光波组合的加热方式,样品受热更均匀,根据不同煤炭干燥特点设计了不同程序,解决了无烟煤炸瓶难题,适合于新型干法水泥厂出磨煤粉水分的控制和入厂煤炭水分检验。
用途:
适用于水泥、煤炭、电力、石化、科研院校等行业部门测量煤炭、石油、及矿石等物质的全水和空干基水分。
特点:
1、 代替普通干燥箱,具有速度快、耗电省、操作简单的特点;
2、 采用微波和光波组合方式,受热更为均匀,适合所有煤样;
3、 较好地解决了无烟煤实验中称量瓶容易发生炸裂的现象。
