X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2007/12/12
不知道谁的话可以算是权威,应当是仪器生产厂家的说法才算是权威。一般地,他们会告诉我们要冷却10min,只需要冷却2min的说法我是第一次听说,我们使用高功率的光管时,一般冷却20min或以上,至少在20min以后才关水,一般情况下都是冷却30min。当然,偶尔的一次不冷却也不会损坏。比如说停电了你有什么办法?不过,如果是冷却水报警系统坏了,那么,普通的光管通常只需要几min可以损坏。
lulang
第2楼2007/12/12
一般来讲,20分钟够拉,不同的仪器品牌,不同的管,不同靶,还有你在卸高压前所加的电压&电流,这些都会影响仪器需要冷却部分积累的热量,所以谁也无法给出一个很精确的时间,10分钟,15分钟,20分钟...花太多精力去研究这个意义不大,你害怕坏管,那就流它半小时,你说呢?
coffar
第3楼2007/12/14
多谢楼上两位的解答,其实一直以来我也是在冷却大约一刻钟后关机的。只是刚刚看到“X’pert PRO X射线衍射仪实验操作手册”说要两分钟,而且还加一个“内”字所以不理解才向大家询问的。很感谢大家热心解答。另外,huangjw老师说的最后一句话还是不太理解,报警系统坏就可以使X光管损坏吗?
stonker
第4楼2007/12/14
正所谓"尽信书不如无书"!
rubyzsq
第5楼2007/12/20
我看后真是糊涂了,当时工程师告诉我是关闭高压后,过半分钟就可以关闭循环水了,反而时间太长对光管不好。
灰灰的天
第6楼2007/12/20
哪个厂家的啊?一般都至少要15分钟以上的,功率不同也不一样的
第7楼2008/01/12
我的是帕纳科的,不知道其他帕纳科的用户你门多长时间关水啊?
flowerforever
第8楼2008/01/12
我们实验室的一般在高压撤去后,等温控仪的温度达到17度左右就可以停止了,关键还要看说明说上讲的,才是科学的
