常用设备综合讨论
meteor1120
第1楼2007/12/17
觉得应该是可以的,配置方法是要根据样品性质做适当调整的。。。。不过认证的话就不好说了。。
樱桃小丸子
第2楼2007/12/17
像一些易挥发或是变质,但易溶的可以直接称到容量瓶中,溶解后定容,但是一些不易溶解的溶质,可以先在烧杯中溶解后,再转移到容量瓶中,再定容,这样比较好.
小鸟飞翔
第3楼2007/12/18
溶解时产生吸热、放热的一定要在烧杯中小心操作。
tongjia12
第4楼2007/12/18
不规范,如果这个反应是放热反应就不可以按照楼主的方法配置。为了保护容量瓶的精确度啊,下次你还用不用这个容量瓶了啊。
吃饱不饿
第5楼2007/12/24
应该可以的,误差会小些
YJFH
第6楼2007/12/25
由于温差等因素,一般都得按规范操作。
baoan__liu
第7楼2007/12/25
直接在容量瓶里溶解,没问题!
sharkwein
第8楼2007/12/25
主要考虑到有些物质溶解时放热的、有些是吸热的,通常的定容操作都要求容器恒温并且与室温一致
cat898
第9楼2007/12/25
同感课本上的东西严重过时,如果不是非常特殊的试剂,直接进容量瓶就算有误差也要小于那么麻烦的移液
tangldy
第10楼2007/12/25
如果药品本身吸湿、挥发或者溶解过程放热、吸热现象比较严重、溶解速度很慢、需要经常搅拌,那么必须使用烧杯溶解药品。毕竟烧杯的材质是比容量瓶耐腐蚀,耐温差变化的。如果不属这些情况,只是一些普通的如重铬酸钾类的药品,完全不必使用烧杯,直接采用容量瓶即可,但是前提是需要特制一个称量盘,不然称量的药品很难倒入容量瓶。
