lzutrunks
第3楼2008/12/25
油脂的清除
油脂可以在加热至沸腾的低浓度的碳酸钠溶液中得到很好的清洗。也可用丙酮或其他有机溶剂进行清洗,随后用蒸馏水清洗。
其他污垢的清除
清洗高锰酸盐,可用3%的硫酸或过氧化氢;
清洗铁锈,可用盐酸,然后用水清洗。
清洗菌斑,先将玻璃容器用消毒剂浸泡,高压灭菌,然后进行适当的清洗和
注意:清洗过程中须保证待清洗的物质和清洗液之间不能发生反应产生有害物质。
超声波清洗器
用超声波清洗器清洗玻璃是很好的选择。超声波清洗器加少量的柔性清洁剂,可以出去玻璃表面的大部分污垢。
残渣的清洗
玻璃器具清洗后通常要用水和蒸馏水再冲洗一遍。
干燥
玻璃可用烘炉在100 ºC下进行干燥。
高压蒸气杀毒
玻璃的高压蒸汽灭菌,适合在100-120ºC下15-20 分钟的灭菌。
清洁后的检查
玻璃器具在高压灭菌前,通常要检查有没有裂纹或损坏。有损坏的玻璃在高压灭菌后可能会破裂。
注意:
前边提到的实验室器具都是玻璃材质的,瓶子一般是软质玻璃的。瓶子没有硼硅酸盐玻璃的温度限制和高压限制。别将硼硅酸盐玻璃和瓶子混在一起清洗或进行热干燥,特别是进行高压灭菌。
