气质联用(GCMS)
eleven22811
第1楼2007/12/19
柱评价值相差比价大的话一般是有漏气存在,仔细检测进样口、进样垫、传输线等接口。如果新换的进样垫的话先老化进样垫再做柱评价。如果没有漏气存在,有时候将进样口温度升上去做一次评价,然后再降到100度做一次评价就能正常,我也不清楚这是什么道理。
longlongago
第2楼2008/10/20
为什么新隔垫做柱评价还需要老化?柱评价有色谱条件的,不知升上去降下来的资料来自何方?
求缺人生
第3楼2008/10/21
你用的是多长的柱子,管径是多少。
chenjinshi1977
第4楼2008/11/04
偏小是漏,偏大是堵先将柱末伸入丙酮中,看看有没有冒泡泡,如果有再将石墨接口处稍紧一些,排察气化室里有没清洗干净,再做柱评价,如果还小,升温老化几次,再做柱评价.
isee
第5楼2008/11/07
同意4楼观点,柱评价有时候前后两次结果会有较大差异
