fandidadi
第9楼2010/05/20
我和你一样的机器,去年买的,随机配了个MXT-1 30*0.28*0.1的柱子,岛津工程师过来把它给截成两根,每根15米,我用它做了多溴联苯醚和6P的能力验证及CNAS验证,顺利通过,不过可能我维护不当(可能是样品净化不好进水了,又或者我是新手有些问题忽略了,它被氧化了,反正现在两根中至少一根也不行了。),它渐渐的不行了,质量控制也做不准了,只好淘汰。前不久我又买了根DB-XLB(30*0.25*0.1)来,本来想做PAE ,PAHS,PBBSPBDES,结果PAES顺利,PAHS只出15个峰,PBBS可以,PBDES中209需要加大电压及低范围内扫描才出,我想过一段时间柱子污染了,它就不会出了。昨天今天我都在看restek的金属柱,MXT系列的,以前我用那两个半根的15*0.28*0.1就挺好,出BDE-209超快超好,测得又准,PAHS还出16个峰呢,检测限比我现在DB-XLB还低,只是感觉那个柱内径太大了,流速得设到2才行,日常关机时流速都到3了,比较费气,我懒得换气,所以现在正在想是否要买个MXT-1 (15*25*0.1)的柱子又或者买那个MXT-1(20*0.18*0.2)的柱子呢,MXT-1(15*0.25*0.1)铁定是测PBBPBDE的好柱子,然而用它测PAHS及PAES就可能没那么好了。MXT-1(20*0.18*0.2)我就不知道测PBBPBDES如何,不过我想后面这个柱子测PAHS及PAES肯定好用。这两根柱子大家给我参考参考。哪根测PAHS,PAES,PBBS,PBDES比较好呢?可怜仪器买了半年多,我连柱子都没确定,太糟糕了。
如果你要买MXT-1的柱子,记得买他们那个切柱子的工具,我用刀子切得好辛苦,切口又不光滑。
可以看看附件,我觉得RSETEK的柱子还是不错的。
另外我们一台GCMS测PAESPAHSPBBSPBDES,上面还要测VOC,我提出不可能的,因为这样一来我就要一直关机换柱子(VOC要用60*0.32的柱子),无奈他们正在买GC。
