无聊时的快乐
第6楼2007/12/21
1.先想办法打开一个记事本,具体怎么打开呢?如果网吧没有限制使用鼠标右键,那么就在本页空白地方点鼠标右键,再选查看原文件,就打开记事本了!不必理会记事本里面写的怎么,全部删了!输入:"call cmd",(引号里面的)
2.点记事本左上角的文件,在下拉菜单中选中另存为。
3.在弹出来的对话筐的文件名中输入:"call.bat",(引号里面的)单击保存(最好就保存在桌面上,主要是好找噻,不过你愿意保存在其他盘,也是可以地)
4.打开你保存文件所在盘,如果保存在左面上,直接打开左面就可以了,找到"call"这个文件,文件的图标是方形的,里面有个小齿轮。找到这个文件打开它!!!!
5.弹出DOS的界面!接着直接输入:"gpedit.msc"(引号里面的),稍等,一会就弹出来一个名称为“组策略”的窗口,窗口有左,右两拦。
6.在左窗口中双击Window设置,然后双击Inter Explorer维护,然后双击安全。
7.在右拦双击安全区域和内容分级
8.这样就会弹出来一个对话筐,选中“导入当前安全区域和隐私设置”再点右边的“修改设置”
9.点默认级别就可以了!注意的是请为不同区域的WEB内容指定安全设置中选中“internet”不过打开这个对话筐一般情况下默认就是选中这个的,所以不必理会!
