闲鹤野云
第12楼2008/02/10
常温无渣铁系磷化剂
型号:GF-204
--常温无渣铁系磷化剂
特点和适用范围:
GF-204是一种铁系磷化剂,它在钢铁、镀锌和镀锌合金的表面上产生一层膜重为1-2g/m3磷酸铁无定形膜层。
GF-204的转化层是一种具有良好防锈性能的内保护层,并且对于后续的涂装处理时一种出色的粘附过渡层。
GF-204特别适用于钢铁件、镀锌钢板涂装前磷化处理。具有低温、快速、无渣、低污染等特点,非常适用于大规模喷淋流水线,或喷、浸结合,处理能力强,适合在高密度负荷下工作。
所用的产品:
GF-204铁系磷化剂。
槽液配制:(以1m3计)
在槽内盛2/3体积水,加70-90公斤GF-204磷化剂,最后加水到总体积1m3,均匀搅拌,确认工艺要求,即可投入使用。
槽液管理:
总酸度:30-52点
游离酸度:6-8点
温度:>5℃
时间:浸渍5-15分钟,喷淋2-3分钟
槽液连续使用,总酸度下降时,按2.0 kg/m3 添加GF-204 磷化剂。总酸度上升时,槽液液面下降加水或者以外注水使槽液总酸度下降。
凤舞九天
第16楼2008/03/10
磷化工艺
1. 磷化工艺的应用范围
应用于钢铁件
2. 生产工艺流程
脱脂—热洗—冷水洗—酸洗—冷水洗—中和—水洗—表调—磷化—水洗—中和热洗
3. 工艺和配方
3.1脱脂
3.1.1工艺配方 NaOH 50~80g/L
NaCO3 30~50gL
NaPO4 20~30g/L
Na2SiO3 10~15gL
3.1.2工艺条件 温度 80~95℃
3.2酸洗
3.2.1工艺配方 100~200ml/L盐酸水溶液
3.22工艺条件 温度:室温 时间:5分钟
3.3中和
3.3.1工艺配方 碳酸钠 10~20g/L
亚硝酸钠 1~2g/L
3.3.2工艺条件 温度 室温 时间 1分钟
3.4表调
3.4.1工艺配方 草酸 3~5g/L
3.4.2工艺条件 温度 室温 时间 1分钟
3.5磷化
3.5.1工艺配方 马日夫盐 20~30g/L
磷酸二氢锌 20~30g/L
硝酸锌 80~100g/L
亚硝酸钠 1~2g/L
3.5.2工艺条件 温度 50~70℃
时间 5 ~10分钟
3.6中和热洗
3.6.1工艺配方 碳酸钠 20~50g/L
亚硝酸钠 3~5g/L
3.6.2工艺条件 温度 80~90 ℃
时间 2~3分钟
4. 磷化液的配制
在磷化槽中加水260升,将所需数量的马日夫盐8公斤和磷酸二氢锌12公斤用水溶解后加入槽中,再将硝酸锌32公斤加入,搅拌均匀后加热至沸点,使其进一步溶解,加水至工作面。然后将经过除油和酸洗过的铁屑(3~5)公斤放入槽内,进行熟化处理,增加亚铁离子,等磷化溶液颜色转为棕绿色,然后取出铁屑。取样化验分析合格后,试生产。
5. 游离酸和总酸度的调整
磷化液的游离酸度(点):4~7
总酸度(点):60~80
当溶液中游离酸度低时,可加入磷酸二氢锌或马日夫盐(5~6克/升,游离酸升高1点,同时总酸度升高5点),若游离酸在规定范围内,而总酸度过低,可加入硝酸锌或硝酸锰。若游离酸度高,可加入碳酸钠;总酸度高时可以加水。
6. 操作要点
6.1在磷化时对工件摆放的要求:工件不能相互挤在一起,不能套起来,不能形成气囊,不能有接触不到磷化液的表面。
6.2工件进入槽液后,要上下抖动几次,以排除空气。
6.3在槽中可以使用压缩空气搅拌,提高效果。
6.4出槽时的注意事项
6.4.1摆动工件增加排水效果。
6.4.2在槽液上方要停留一定的时间,使槽液滴尽,以避免槽液夹带,相互污染,造成药物的浪费和槽液浓度变化影响处理效果。
6.4.3使用OF-1型吊具,材料用Q235钢板和角钢焊成筐式结构,尺寸长700毫米*宽600毫米*高600毫米
7. 注意事项
7.1冷拉冷挤零件,表面有冷作硬化层,应进行强酸浸蚀,除去硬化层。
7.2磷化前零件酸洗不能用缓蚀剂。
7.3工件一定要除油干净,才能磷化。
7.4新配的磷化液一定要进行熟化处理。用经过前处理的铁屑,浸泡在磷化溶液中,以增加磷化液中亚铁含量,当磷化液的颜色由白色转为棕黄色或棕绿色后,分析磷化液,成分合格后,即可试生产。
7.5每天生产前,需要对磷化液进行化验分析,测定磷化液的游离酸和总酸度,对偏离项进行调整。
7.6脱脂槽液面上的油污应经常打捞,每天补充一部分氢氧化钠、碳酸钠和磷酸钠。
7.7水洗槽应保持水质干净,每天换水一次,在生产过程中,要经常补充水,让悬浮的脏水和杂物漂掉。
7.8严格按照工艺操作。
