a2024983
第2楼2007/12/26
谢谢您的回复,首先表示十分的感谢!
第一种方法我没试过,我一开始也打算在txt文件中,截取相应圈数的数据。但是打开一看,每一圈并没有独立的标记,而是从头到尾数据一溜下来的,我如果通过数据来找每一圈的始末,比我在CHI中直接放大图形一圈一圈数还要困难,这是其一;其二,因为充放电时间较长,到了第400圈以后,txt中记录时间全部用科学技术法表示,每一圈起始和末尾的数据在科学技术法中时间差根本就体现不出来,即使存在误差也很大,那是相当郁闷呀!所以,我感觉导出来的txt数据已经失效,在它的基础上进行处理也惘然呀,是不是能在CHI中直接搞定?
您说的第一种方法,我会尽量尝试,在此也希望能继续得到大家的集思广益,给我推荐一些别的方法,先行谢过!
