Easy-Boy
第1楼2007/12/27
色谱柱相同吗?如果一样。是否别人的安装有预柱
xufeifei123
第2楼2007/12/27
出峰时间主要是受柱子和流动相的影响。其它影响因素么就温度,你可以比较一下你们之间是否完全相同。仪器应该问题不大地。
第3楼2007/12/27
出峰时间主要影响因素是柱子和流动相,其次是温度。仪器应该没什么关系地。你比较一下两者之间是否完全相同。
xiaomity
第4楼2007/12/27
因为色谱扩展厉害,那是管路问题。保留时间是因为系统响应时间不同,还有流动相混合方式不同
crh_0228
第5楼2007/12/27
谢谢各位!听了你们说的我深受启发!他们一家是島津的,一家比较古老的设备,也不知道是那个厂家的~島津的那家我见国是島津20A HPLC,他们的柱子和我的型号一样,就是生产厂家不一样,我现在对保留时间倒不是很担心,因为已经确定了峰,肯定没问题,下来就担心峰形,島津出来的峰形很好定量也很准确,而相反我们的就不一样了,很不尖锐,误差很大,我心里没一点数~~希望各位赐教~~
第6楼2007/12/27
请教保留时间一般有几种进制法~~??
lmf1019
第7楼2007/12/27
如果你色谱图的每个峰都有不同程度的展宽。一种情况是 从进样器出口到检测器进口的管路太长或直径太大。 另一种情况是 检测器的响应速度设置太慢。 如果只是个别峰展宽较大,那就要考虑色谱柱了。如你所说色谱柱是同一型号,但不同厂家生产。由于其填料来源,合成工艺的不同及装柱方式的不同,对相同的样品会产生不同的结果。
第8楼2007/12/28
十分感谢,我先调一下响应~~看看效果
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
