其他仪器综合讨论
第1楼2004/12/23
从原则上讲是可以的,在检测器出口处加热保温,使其排出到仪器外面.气相色谱的在线分析,实际上不是真正的完全在线,而是隔一段时间取样分析.
第2楼2004/12/24
在产品的主管道上接一个“T”型管,T型管的左边接在主管道上,加一个阀门。右边接在GC的气体六通进样阀上。T型管要用电热丝加热,保温在大约在100度。T型管下端安装一个阀门以便放气和冷凝的液体。调试时先加热,然后打开阀门1,再打开阀门2放一点气,如果是蒸气说明温度适合,GC气化室设100度。此时关上阀门2,旋转六通阀即可进样。注意:六通阀和定量管要保温,出口接一胶管插在水中吸收废气。此方案可一试.
第3楼2005/07/13
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
