其他仪器综合讨论
第1楼2004/12/22
这要看你是做什么分析的标准曲线了,笼统的说不好一概而论。
第2楼2004/12/22
做六价铬和氨氮的标准曲线呢?
第3楼2004/12/23
不管做什么,只要关键性的试剂更换了,如发色剂,标准曲线就得重做。
第4楼2004/12/23
你是做室内空气质量检测?做这个一般是过1-3药剂换的时候就重做曲线,只要你开始把方法弄出来,以后做标准曲线应该不是很复杂吧
第5楼2004/12/23
你觉得显色剂是关键性药品是吗?我总以为显色剂的浓度不是很关键的啊,我怕的是所配试剂的浓度,因为每一次配试剂的浓度总是有误差的,万一以前的标准曲线是做好了,用新配的试剂做样品,这之间会不会不准了呢?
第7楼2004/12/26
这与用什么分析方法、使用什么分析仪器、被测对象以及关键步骤和试剂等有关,是否重配只有在你理解了该实验的原理步骤,判断后决定。最简单也是最繁的方法是重配重做曲线。
第8楼2005/07/13
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
