试验机/硬度计
附件:
社区=冬季=
第1楼2007/12/30
我没见过,好象不是金属,愿赐教!
石龙
第2楼2007/12/31
是一种复合材料吧?楼主公布答案啊,心急呢。。。。
adam_liu
第3楼2008/01/02
我猜這是一個產品的力學性能測試曲線,而不是一個標準試樣的力性曲線是嗎?
蚊子
第4楼2008/01/04
不会是没事情做 把弹簧拉着玩吧
小鸟飞翔
第5楼2008/01/04
楼主用手拉着玩呢吧
hhq_cc
第6楼2008/01/05
这材料像塑料受热后或口香糖之类的东西。
纳米元素
第7楼2008/01/15
这应该是一种塑料,这种塑料在常温下处于玻璃态,而且它的屈服点较高,个人认为关于后面的类似弹簧的曲线应该是塑料在伸长的过程中的微裂纹所致,当一个微裂纹产生后,其载荷相应降低,当此微裂纹消失时,载荷相对升高,如此反复,就形成了如楼主所示的曲线。不知正确与否/
xiaowenjing9023
第8楼2008/01/16
这是一种玻璃态高聚物的应力应变曲线图?
第9楼2008/01/16
这是一条典型的热塑性聚合物的应力-应变曲线图,当σ<σL时,应力应变呈线性关系,主在是由键长和键角的变化引起的普弹变形。当σ>σL后,链段发生可恢复的运动,产生可恢复 的变形,同时应力-应变曲线偏离线性关系。当σ>σY,聚合物屈服,同时出现应变软化,即应力随应变的增加而减小,随后出现应力平台,即应力不变而应变持续增加,最后出现应变强化导致材料断裂。屈服后产生的是塑性变形,即外力去出除后,留有永久变形。最后断裂才呈现图示的波动状,这主要是由于裂纹是多源所致
第11楼2008/01/17
。裂纹处不会断裂开么?
