【原创】岛津FTIR-8400S型傅里叶变换红外分光光度计操作规程
红外光谱(IR)
  • 岛津FTIR-8400S型傅里叶变换红外分光光度计操作规程
    一、开机
    顺序开启稳压电源、显示器、红外分光光度计主机、计算机主机及打印机等电源开关。
    二、启动软件
    1、开启计算机主机开关后,计算机会根据配置进入Windows操作系统。
    2、双击桌面【IRsolution】快捷键后,进入IRsolution工作站。
    三、选择仪器及初始化
    1、选择菜单条上的【Environment】>【Instrument Preferences】>【Instruments】,选择仪器“FTIR8000series”。
    2、选择菜单条上的【Measurement】>【Initialize】,初始化仪器至两只绿灯亮起,即可进行测量。
    四、参数设定
    在【Measure】窗口中,根据需要选择适当参数。对于常规操作,参数设定如下:
    1、在【Data】页中,设置:
    Measurement Mode: 选择%Transmittance;
    Apodisation: 选择Happ-Genzel;
    NO.of Scans:: 选择10;
    Resolution: 选择4.0;
    Range(cm-1): 选择400~4600;
    2、在【Instrument】页中,设置:
    Beam: 选择Internal;
    Detector: 选择Standard;
    Mirror Speed: 选择2.8
    3、在【More】页中,
    Normal 设置:
    Gain: 选择Auto;
    Aperture: 选择Auto;
    Monitor 设置:
    Gain: 选择1;
    Mode: 选择%Transmittan。
    五、光谱测定
    1、在【Measure】窗口中,在【Data file】框中,选择合适的路径,写入待测图谱的文件名;在【Comment】框中输入供试品名。
    2、采集背景的红外光谱:打开样品室盖,将空白对照放入样品室的样品架上,盖上样品室盖。点击此窗口的【BEG】键,弹出对话框,点击【确定】,进行背景扫描。
    3、采集供试品的红外光谱:打开样品室盖,取出空白对照,将经适当方法制备的供试品放入样品室的样品架上,盖上样品室盖。点击【Measure】窗口,点击【Sample】键,进行供试品扫描。
    4、打印图谱:激活要打印的谱图,选择【File】>【Print】,出现如图窗口,点击确定,在接下来的窗口中选择模版报告,点击打开,点击【Print】打印报告,打印前可选择【File】>【Print Preview】预览打印报告。
    5、测定下一供试品的红外光谱:重复2~4操作,如果长时间操作或者更换空白基质,应注意同时测定空白背景图谱。
    六、关机
    1、选择【File】>【Exit】,退出程序;
    2、从计算机桌面的开始菜单中选择关机,出现安全关机提示。
    3、关闭计算机电源。
    4、关闭仪器电源。
    5、关闭稳压电源。
    七、注意事项:
    1、仪器一定要安装在稳定牢固的实验台上,远离振动源。
    2、供试品测试完毕后应及时取出,长时间放置在样品室中会污染光学系统,引起性能下降。样品室应保持干燥,应及时更换干燥剂。
    3、所用的试剂、试样保持干燥,用完后及时放入干燥器中。
    4、仪器不准随便移动和拆卸。不得随意卸载、删除电脑上的任何软件和资料,保证仪器的正常使用。
    5、在工作期间,不可中途断电。
    6、压片模具及液体吸收池等红外附件,使用完后应及时擦拭干净,必要时清洗,保存在干燥器中,以免锈蚀。
    7、光路中有激光,开机时严禁眼睛进入光路。
    8、测定完毕,要及时做好仪器使用登记记录。
  • ppttmmyy
    第1楼2008/05/30
    对PE公司的FTIR仪器操作有一定的参考价值!
  • weiweixueyiqi
    第2楼2010/12/21
    谢谢,学习了
