立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
红外光谱(IR)
帖子详情
【分享】Irsolution简易操作手册
hhsh78
2008/01/06
私聊
红外光谱(IR)
Irsolution简易操作手册
第一章 开机及启动软件
1、打开仪器前部面板上的电源开关;
2、打开计算机,至WIN2000界面出现;
3、双击桌面IRsolution快捷键 ,出现右图
输入设定的密码,然后点击OK。
第二章 选择仪器及初始化
1、 选择菜单条上的Environment(环境)
>Instrument Preferences(仪器参数选择)
>Instruments(仪器),选择仪器
“FTIR8000series”。
2、选择菜单条上的Measurement(测量)>Initialize
(初始化),初始化仪器至两只绿灯亮起,即可
进行测量。
第三章 光谱测定
3-1测定参数的设定
点击功能条中Measure 键
1、 在Data页中,设置
Measuring Mode,选择% Transmittance(透过率);
Apodization(变迹函数)选择Happ-Genzel(哈-根函数);
No. of Scans(扫描次数),设置40;
Resolution(分辨率),设置4 cm-1;
Range(波数范围),设置4600-400cm-1;
2、在Instrument页中,如下图设置:
Beam(光束),选择Internal(内部);
Detector(检测器),选择standard(标准);
Mirror Speed(动镜速度),选择2.8 mm/sec;
3、在More页中,如下图设置:
4、在Files页中,输入文件名,保存为Parameter files(参数文件.ftir)。
5、在Data file框中,写入待测谱图的文件名,选择合适的路径,在Comment框中输入文本加以
说明。如下图:
3-2光谱测定
1、点击此窗口的 键,进行背景扫描,如下图:
2、插入样品,点击 键, 即可进行样品扫描,如下图:
3、自动保存或换名保存为smf文件(*.smf)
3-3显示
1、波数范围以及纵轴范围的变更
变更图谱范围十分简单,只需点击图象上X轴
Y轴,对话框中输入适当的数字即可。
2、放大谱图
按下鼠标左键拖曳产生一个方框,到合适的大小后放开左键,放大的谱图范围就定义好了。用左键拖曳方框到需要放大的部位,松开左键,方框内的部分就被放大成整张谱图大小。
3、 范围列表
选择Graph(谱图)>Range(范围)>Range List(范围列表),对话框中输入X轴、Y轴范围,点击 键,添加到表中。也可点击 将其保存为范围文件(*.rng)。
4、显示全谱
在已放大的谱图的任意位置击鼠标右键,选择Full view谱图即恢复原状。
5、显示或隐藏谱图
右键点击文件树中文件名,对话框中点击 ,选择是否显示。 用于隐藏谱图, 用于隐藏所有谱图。
6、打开或关闭谱图
打开谱图:选择主菜单File>Open,列表中选择目录并双击,选择文件类型,出现该目录下的所有文件,双击所要打开的文件;或通过工具条中的 键打开。
关闭谱图:选择主菜单File>Close,关闭激活的谱图,选择主菜单File>Close All,关闭所有打开的谱图。
7、透过谱(%T)-吸收谱(Abs)的转换
选择Graph(谱图)>Y-Axis Mode (Y轴模式),选择Tra(透过率)或Abs(吸光度);或通过选择工具条中的 键。
8、显示叠图
选择Window(窗口)>Join Visible(重叠显示),将所有谱图显示于一个窗口中;选择Window>Split(拆分),将重叠图拆开分别显示。重叠显示有以下几种风格:例如图
Overlay重叠图 Stack Graph堆叠图 Stack Spectra堆叠光谱
以及Tile水平堆叠图、Vertical垂直堆叠图、Horizontal Splitted水平分离、Vertical Splitted垂直分离等格式。
3-4数据处理
1、峰值检测
选择Manipulation 1 (操作)>Peaktable(峰表),设置参数如图:
Noise(噪音)、Threshold(峰阈值)、Min Area(最小峰面积);
点击 ,各峰波数标在峰的旁边,选取峰数的多少,可通过改变
各参数值,如果对计算结果满意,点击OK。峰表显示于View页。点击
鼠标右键,通过选择 ,设置是否显示峰表。
2、基线校正:选择Manipulation 1 (操作1)>Baseline(基线校正)>Zero(零基线),基线校正操作中可选择0、3点或多点,如图:
0点,基线调整到最大透过率为100%,(最小Abs=0);
3点,选择谱图中3处波数,调整到预定透过率;
多点,选择谱图中多处波数,调整到最大透过率为100%;点击Add键,
利用光标在需要成为基线的波数上点击,选择多个点,完毕后,点击Calc,点击OK确认。
3-5谱图运算
1、 与常数之间的四则运算,激活谱图,选择Manipulation 1
(谱图操作1)>Arithmetic(四则运算),选择一种运算(+、-、X、
÷),输入与之计算的常数值,如图示:
点击 ,结果显示在下面的窗口,如对结果满意,点击OK。
2、 与谱图之间的运算,以差谱为例,激活被减谱图(Source),
选择Manipulation 2(谱图操作2)> Dataset(谱图间运算),从文件
树中选择待减去的谱图(Reference),Factor框中输入因子,点击
,结果显示在下面的窗口,如对结果满意,点击OK。各运算结
果如下所示:
Add 2 Datasets
Result = Source + Reference x Factor
Subtract 2 Datasets
Result = Source - Reference x Factor
Multiply 2 Datasets
Result = Source * Reference x Factor
Divide 2 Datasets
Result = Source / (Reference x Factor)
相关话题
ezomnic 7.3 如何关联谱图库
国产红外光谱仪厂家也哪些
3
ATR如何减少溶剂干扰?
4
光谱解析知识
非常急,在线等,2017.07.15 21:42 红外图解析
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【谱图】帮忙分析一下聚丙烯胺盐的红外谱图,谢谢!
2006/10/05
求助氨气的红外谱图
求助
2011/07/21
芳香烃单取代的红外指纹区
求助
2020/05/02
【原创】能不能用红外测定金属键
2008/03/06
【原创】!!!红外光谱在高聚物测试中的应用???
2010/08/12
问一个红外透过率的问题
2005/01/20
KnowItAll分析版使用稳定性与准确性
原创
2024/05/20
【分享】红外光谱基础与应用Infrared_Spectroscopy_-_Fundamentals_and_Applications.pdf
2007/05/10
【我们不一YOUNG】(FTIR)峰值异常原因及解决方法
原创
2024/07/03
红外热像仪的测量精度问题
已应助
2024/07/01
光谱仪使用异常
已应助
2024/06/29
光谱仪使用问题
原创
2024/06/29
红外谱图问题
分享
2024/06/29
求助,红外光谱仪不能产生干涉图
已应助
2024/06/29
求助,红外光谱仪不能产生干涉图
分享
2024/06/29
原位红外的应用
新手求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【求助】加入离子对试剂的作用是什么啊?
2008/01/06
【分享】字典与手册 2
2008/01/06
【转帖】字典与手册 1
2008/01/06
【原创】WinOE的分级加密和解密
2008/01/06
【转帖】天梯上的爱情------------令人感动
2008/01/06
【求助】请高手看看我的毛细管电泳谱图分叉的原因,分离物质仅为一种,电导检测
2008/01/06
【求助】什么是当量浓度
2008/01/06
【求购】二氧化氯检测仪
2008/01/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
