无名
第2楼2008/01/09
这个是包装废弃物指令要求,要求包装产品中含有Pb/Cd/Hg/Cr6+总量不得超过100ppm,具体的样品前处理方式可以参照RoHS的方法,但是需要注意的是没有所谓均质材料的要求;按照你现在所有的设备,可以通过控制Cr的总量来达到测试要求:
具体结果判定如下:
Pb+Cd+Hg+Cr <100ppm, 合格
Pb+Cd+Hg+Cr >100ppm, 且Pb+Cd+Hg<100ppm, 补充测试Cr6+的含量(UV的方法),如果总量<100ppm,合格;大于,则不合格
无名
第5楼2008/01/09
现将指令附上,仅供参考94/62/EC consolidated vision
lvjing525
第10楼2008/08/16
Pb/Cd/Hg/Cr6+总量不得超过100ppm,不是Cr6吧,应该是Pb+Cd+Hg+Cr <100ppm,
