flypigprince 2008/01/11
肯定是要保证物质不分解为前提了,那么也就是说要在70--120之间选择温度了,个人认为选90--100为宜,因为在70--120之间萃取剂都程蒸汽状态,而又要保证物质不分解,依据温度越高萃取效率越好,所以选90--100间为好
活到九十 学到一百 2008/01/10
我觉得至少保证目标物质不被分解为前提,尽量取较高温度,最佳温度应该在80--100
hone_shine 2008/01/10
肯定不能达到分解温度啊,要不然你要测的都分解了就测不出来了嘛,我们一般做的有机物温度是70度左右
Van 2008/01/10
[quote]原文由 [B]zhouyuhu[/B] 发表: 一般微波萃取温度是以萃取剂沸点为主还是目标物质的分解温度??? 如果分解温度120,沸点70,怎么选择[/quote] 我认为应该在保证低于分解温度的情况下,尽量比萃取剂沸点高20度!
flyfolk 2008/01/11
在保证样品不分解的情况下,萃取温度越高越好,原因是因为微波加热过程中萃取温度的提高能大大提高了萃取效率。
