微波消解
123
第1楼2024/07/19
检查电源连接:确保仪器的电源线连接正确,没有松动或脱落的情况,并且电源插座工作正常 。重启仪器:断开电源,等待几分钟后重新接通,然后尝试重新启动仪器,看是否能够正常工作。检查内部过热:如果仪器在运行过程中出现过热,可能会导致系统自动保护而出现死机黑屏。让仪器冷却一段时间后再尝试重启
JOE HUI
第2楼2024/07/19
微波消解类仪器可先查看风扇是否转动,如不转动表示仪器没有接通电源,则查看组合开关内的保险管,如不亮同样表示仪器没有接通电源,需查看开关电源的保险管。仪器内有备用保险管,仪器的开关处有一个保险盒,可以撬开,里面有两个保险管,一个是正常使用的,一个是备用的,可以检查一下,如保险管烧坏,可以现场更换。如果不是保险管的问题,仪器需返厂维修。
闪谱好礼超多进来抢
