【讨论】原位高温X衍射,峰位左移如何解释?
  • zircon2008
    2008/01/15
X射线衍射仪(XRD)
  • 我做样品的原位高温X衍射,随着温度的升高,衍射峰出现左移。这是一个含金属成分的样品,如是说热膨胀,衍射峰右移还差不多,左移这怎么解释呢?
    我做无机物的样品,一般峰位不变,只是强度增加,是否可以说随着温度增加,结晶度变好呢?若从物理学上说,温度增加,无序度增加,正好反过来。
    请各位提出自己的观点。
  • markblue
    第1楼2008/01/23
    关注一下,有类似情况在我结果中出现
  • huchen
    第2楼2008/01/24
    我在做样品的时候出现过右移的,工程师说属于正常现象,如果是左移的话,可能是仪器本身的问题了!
  • XRD
    第3楼2008/01/26
    你说的衍射峰左移是指衍射峰向小角度方向偏移吗?如果是,衍射角随温度升高而减小,即物相的面间距变大,面间距变大,是不是就是晶胞参数变大呢?晶胞参数变大是不是就是膨胀了呢?当然是呀。
    一般无机材料的膨胀系数小,因此,看起来峰位不变。
    衍射峰角度的变化不能说明结晶度的好坏。结晶度的好坏只能从峰的形状来说明。
    zircon2008 发表:我做样品的原位高温X衍射,随着温度的升高,衍射峰出现左移。这是一个含金属成分的样品,如是说热膨胀,衍射峰右移还差不多,左移这怎么解释呢?
    请各位提出自己的观点。
  • sulyflying
    第4楼2008/01/29
    峰值左移确属比较少见,是否是仪器问题?建议用其他标准试样测试一下
  • zircon2008
    第5楼2008/01/29
    肯定不是仪器问题,我做了5套样品,其中4套无机物的都没有出现衍射峰移位现象。
  • mars003
    第6楼2008/01/29
    在仔细检查制作方法
  • XRD
    第7楼2008/01/31
    我在上面的回复中已经明确说明了随温度升高肯定会使衍射峰左移,这是因为一般材料都是正膨胀系数材料,即随温度升高而膨胀。根据布拉格公式2dsin theat= wavelength, 在波长不变的情况下,d值增大,必然使sin theat变小,而在衍射范围内,也就是theat变小,即峰位左移。
    我不理解上面提问者和几位回复者都说峰位左移很少见。除非做的是负膨胀材料。或者是无膨胀材料。
    可以参考本人在《兵器材料科学与工程》2007年发的一篇文章:7A52铝合金原位加热过程中的物相转变与热膨胀系数测量。讨论了温度因素、相变因素与衍射峰位置的关系。
  • fanwei77
    第8楼2008/02/02
    这个解释非常的有道理,热膨胀以后出现了,衍射峰左移动的现象,直接证明晶格参数变大,是合理的。
    对于致密相的物质来说,应该是左移的现象比较多的。对于非致密相,例如微孔材料,解释会更加的复杂一些,有可能出现右移动的情况,因为孔道在高温下坍塌等。
    只是抛砖引玉,针对不同的材料解释也会不同。技师说正常的时候一定要多问一句为什么。
    huangjw 发表:我在上面的回复中已经明确说明了随温度升高肯定会使衍射峰左移,这是因为一般材料都是正膨胀系数材料,即随温度升高而膨胀。根据布拉格公式2dsin theat= wavelength, 在波长不变的情况下,d值增大,必然使sin theat变小,而在衍射范围内,也就是theat变小,即峰位左移。
  • crystalyzq
    第9楼2008/02/03
    左移或右移的说话不专业,应该说是向低角度还是向高角度偏移.随温度的升高,衍射峰向任一方向偏移都是正常的.
  • zircon2008
    第10楼2008/02/03
    谢谢黄老师的指教。
    再请教黄老师一个问题:我计算这些样品的晶胞参数,一些数据R只能达到15%,不能达到您说的9%,计算出来的晶胞参数可以用吗?为了让一组数据能够对比,其他温度下的数据是否也要达到同一个R值呢?或者让R值尽可能达到最小就可以了。
