核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/01/04
如果一定要用cdcl3的参数做其他溶剂的样品,谱峰很容易折叠,所以有时候要修改谱宽。至于你说的gain driven to 0,我没遇到这个问题,不知道是不是信号太强了,以致gain降为0也不行,你把pw降低一点不知道能否解决问题?
第2楼2005/01/06
可以考虑降低发射机功率. tpwr 从原来的 60 左右降到 40 左右.
