我来了。兄弟,你要求的那个是有点理想化,首先铷钟的精度很高,输出的是波信号,然后频率的精准是每10年,偏差1秒的那种级别。如果你说要做成走时的机械表,那么我想 那个表的 1圈为 1秒,我觉得比较合适。
我们用gps授时板做了 基准源是 gps卫星的 时钟 应该比较适合您。
这个玩意带有10mhz 1pps输出 这些都是按照卫星 gps的授时到机器上的,严格准确,
精度也可以到极高的准确级别,当然还有可以有个“表”可以看时间。
需要联系我把。我前天才卖了台,我们有自主知识产权的这个玩意。
精准度是电信通讯级别
