综合仪器采购
阿峰 2008/02/04
一直用硫酸铜缓冲液是不合适的,铜镉奇最好一次形成,这可能是产品设计的缺陷(镉柱容量问题),用双串联柱,并一次激活,不加硫酸铜的缓冲液就可以了.
小卢 2009/09/05
楼主,问题解决了吗? 看你的留言,真的很认真。我先帮你把贴结了。有其他问题可以和我联系或发帖求助。还有我帮你减少了点悬赏分数。 [em09511]
阿峰
第1楼2008/01/31
至少PH会有差别,用咪唑会好一些.一般表面会有黑色的镉氧化物,兰色可能与铜溶液有关.
yang8303
第2楼2008/02/01
应该不是PH的差别,缓冲溶液要求都是调到8.5的.蓝色沉淀我想应该是氢氧化铜,我不知道为什么会出现这种现象.即使调低溶液PH,调到6的时候,也还是会出现.
第3楼2008/02/02
出现沉淀是用盐酸酸洗一下就可以了.
第4楼2008/02/02
谢谢阿峰.但是这个问题没那么简单.我已经做了一个多月了,试了很多办法,都不行,包括酸洗.盐酸洗后可以暂时清除沉淀,但很快又出现了,甚至不能等到镉柱稳定.正常情况下不应该产生这种现象.我只是偶尔有一次发现镉柱被堵,不通畅了,然后拆下来洗了一下,又装上去的时候,就出现了发帖上讲的现象.更奇怪的是现在换上新装的镉柱也还是这样.我以前用氯化铵做缓冲的的时候没碰到过.所以我想知道反应原理,但一直没找到很详细的.
第5楼2008/02/02
从你讲的情况看,可能同你操作的两个环节控制有关:1.镉柱激活的操作时间控制.2.你测试样品中含有一定量的铜离子.从这两方面查起来比较容易.还有就是你换回氯化铵,作一下比较.
第6楼2008/02/02
镉柱激活时间也做过了,长时间和短时间都做过,但没什么明显的效果。样品中没有铜离子,一直在做标样。咪唑缓冲中含有铜离子,是方法中试剂配置要求的,一直没变过。我用的LFA的营养盐分析仪,方法要求用咪唑缓冲。咨询了一下,不能换成氯化铵缓冲。氯化铵缓冲是我得流动注射中用的。
第7楼2008/02/03
如果你用的缓冲液也作为分析中需要连续进入系统的试剂,问题可能就是在这一点上了,这个缓冲液应当只在激活时用.LFA的这个产品也属于光度法产品,所以分析原理上是一样的.
第8楼2008/02/03
我也觉得原理应该是一样的,只是现在的现象让我觉得很奇怪。这种现象不解决,仪器都没法用了,因为镉柱还原率会一直下降,不稳定的。缓冲中含硫酸铜就是分析用的,不是激活用的。一直都是这样做的,但以前没有这种现象。激活是用浓的咪唑溶液加2ppm的硝酸盐标准。
第9楼2008/02/04
第10楼2008/02/14
我今天在标液中也加入了和缓冲溶液相同的咪唑,沉淀的现象没有了,但镉柱还是一直都没稳定,跳的很大。
