金相显微镜
pangpang2008
第1楼2008/02/14
照片好像没有发上去。金相照片
大笨狗
第2楼2008/02/15
100X200X500X1000X
第3楼2008/02/15
从金相上看,褐色区域应该是珠光体。是不是断面比较大,空冷时心部冷速比较慢?亦或是淬透性不佳?
第4楼2008/02/18
应该不是淬透性问题,因为这是边缘部分,而且出现珠光体的冷却速度为1000度/小时,正火的速度应该远远大于这个数字啊。顺便问一下,介质中的冷却速度有没有公式可以计算呀?
第5楼2008/02/18
介质的淬冷速度有大致的范围,至于计算好像很难。手头如果有热处理手册的话,可以参考看看。如果想确定是不是珠光体,可以尝试其他的腐蚀液,如苦味酸酒精溶液。。。
第6楼2008/02/18
如果有条件的话,建议在SEM里观察一下细微组织。珠光体和马氏体、贝氏体终究是不一样的。
Ring2009
第7楼2008/03/01
回火温度是多少呀,我觉得正火和退火后的组织为铁素体和珠光体是很正常的
qiteboy
第8楼2008/03/02
F+S
richway13
第9楼2008/07/19
纯属菜鸟意见:铁素体+M/A组织,没有明显珠光体,呵呵
鱼肉好吃
第10楼2008/07/20
黑色的应该是珠光体但是没发现又铁素体
