共聚焦显微镜原理
  • Ins_4e739017
    2023/12/20
金相显微镜
  • 各位大神哪个人知道共聚焦显微镜的原理
  • 123
    第1楼2023/12/20
    激光扫描共聚焦显微镜LSCM Laser scanning confocal microscope 以激光作为光源,激光器发出的激光通 过照明针孔形成点光源,经过透镜、分光镜形成 平行光后,再通过物镜聚焦在样品上,并对样品 内聚焦平面上的每一点进行扫描。样品被激光激 发后的出射光波长比入射光长,可通过分光镜, 经过透镜再次聚焦,到达探测针孔处,被后续的 光电倍增管检测到,并在显示器上成像,得到所 需的荧光图像,而非聚焦光线被探测针孔光栏阻 挡,不能通过探测针孔,因而不能在显示器上显 出荧光信号。这种双共轭成像方式称为共聚焦。 因采用激光作为光源,故称之为“激光扫描共聚 焦显微镜”。
  • JOE HUI
    第2楼2023/12/20
    共聚焦显微镜的主要原理是利用激光扫描束通过光栅针孔形成点光源,在荧光标记标本的焦平面上逐点扫描,采集点的光信号通过探测针孔到达光电倍增管(PMT),再经过信号处理,在计算机监视屏上形成图像。对于物镜焦平面的焦点处发出的光在针孔处可以得到很好的会聚,可以全部通过针孔被探测器接收。而在焦平面上下位置发出的光在针孔处会产生直径很大的光斑,对比针孔的直径大小,则只有极少部分的光可以透过针孔被探测器接收。而且随着距离物镜焦平面的距离越大,样品所产生的杂散光在针孔处的弥散斑就越大,能透过针孔的能量就越少(由10%到1%,慢慢接近为0%),因而在探测器上产生的信号就越小,影响也越小。正由于共焦显微仅对样本焦平面成像,有效的避免了衍射光和和散射光的干扰,使得它具有比普通显微镜更高的分辨率,并在生物学中获得了广泛的应用。
  • 陌路初上烟雨蒙
    第4楼2024/07/30
    针孔技术,可以最大程度消除杂散光
  • 陌路初上烟雨蒙
    第5楼2024/08/07
    针孔原理,网上很多可以搜到
