无名
第1楼2008/02/26
ISO 11890-1-2007 涂料和清漆.挥发性有机化合物(VOC)含量测定.第1部分:差分法
ISO 11890-2-2006 涂料和清漆.挥发性有机化合物(VOC)的测定.第2部分:气相色谱法
ISO 12944-5-2007 涂料和清漆.用防护漆系统对钢结构的腐蚀保护.第5部分:防护涂料系统
ISO 15181-1-2007 涂料和清漆.防虫涂料中杀虫剂释放速率的测定.第1部分:杀虫剂萃取的一般方法
ISO 15181-2-2007 涂料和清漆.防虫涂料中杀虫剂释放速率的测定.第2部分:萃取物中铜离子浓度的测定和释放率的计算
ISO 15181-3-2007 涂料和清漆.防虫涂料中杀虫剂释放速率的测定.第3部分:通过测定萃取物中乙烯硫脲浓度计算乙烯基双二硫代氨基甲酸锌(代森锌)的释放率
ISO 17895-2005 色漆和清漆.低VOC乳化涂料的挥发性有机化合物含量测定(罐内VOC)
ISO 19334-2006 涂料和清漆用粘合剂.脂松香.气相色谱分析
