我在故我思
第1楼2008/02/29
番茄酱基质对30 种有机磷农药残留量测定的影响
李锋格等;
摘要 研究了番茄酱基质对30 种有机磷农药气相色谱法测定的影响。制备两种不同的校准曲线,即溶剂标准曲线(SC)和番茄酱基质标准曲线(TMC)。用两种不同的校准曲线对同一采集的数据计算线性范围、相关系数、线性方程、检出限、回收率及相对标准偏差,并对两种不同的校准曲线的结果进行了t检验。30种有机磷农药番茄酱基质标准曲线(TMC)的相关系数优于溶剂标准(SC),甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化乐果、久效磷的检测限,番茄酱基质标准曲线TMC)低于以溶剂标准曲线(SC)。两种不同的校准曲线计算的回收率都符合70-120% 的一般规定,而只有以番茄酱基质标准曲线(TMC)计算的回收率符合2002/657/EC 中70-110% 的规定。实验结果表明,存在基质增强效应,基质增强效应的产生与有机磷农药的分子结构有关,含有P=O和>O键的有机磷农药倾向产生基质增强效应。甲胺磷等极性农药在番茄酱基质溶液中无拖尾,峰形良好。有必要制备番茄酱基质标准曲线(TMC),以减少甲胺磷等极性农药的基质增强效应。
关键词 番茄酱,有机磷,基质诱导增强效应,溶剂标准曲线(SC) ,番茄酱基质标准曲线(TMC)
我在故我思
第2楼2008/02/29
蔬菜农药残留GCMS分析方法改进与基质效应探讨
赵海峰等
摘 要: 改进了国家标准GB/T5009.20-2003 和农业部标准NY/T761-2004 中的2 种样品前处理方法,适用于GC-MS 多农药残留检测,并探讨了基质效应的影响。使用GC/MS/SIM 检测,做到了快速准确地检测多种农药残留、排除假阳性;采用基质标准结合单点校正进行定量分析,解决了保留时间的漂移,基质增强效应和个别有机磷农药拖尾的问题。建议使用农业部标准的改进方法进行多种农药的检测,而在甲胺磷或乙酰甲胺磷的单项检测中使用国标改进方法。采用2 次脱水的国标改进方法,加标回收率在70 %~105 %;采用丙酮+ 正己烷混合溶剂溶样的农业部标准改进方法,加标回收率在90 %~105 %(甲胺磷和乙酰甲胺磷在65 %左右), 2 种方法的相对标准偏差均在15 %以内。
关键词: 农药残留; GC2MS; 基质效应; 基质标准
我在故我思
第3楼2008/02/29
色谱法测定农产品中农药残留时的基质效应
黄宝勇等
摘 要: 在采用气相或液相色谱进行农药残留分析时,基质效应会严重影响对某些待测物的准确定量与定性,对基质效应进行考察评估并采取有效措施进行消除或补偿,是进行农药残留分析方法开发及验证过程中不可或缺的一个重要环节。通过总结相关文献,并结合自身的研究工作,综述了农药残留分析中基质效应的定义、类型、产生原因及影响因素,重点对基质效应的补偿与校正措施进行了阐述。
关键词: 基质效应;农药残留;色谱分析
色谱法测定农产品中农药残留时的基质效应
戈壁明珠
第15楼2008/09/18
乙酰甲胺磷的测定也会被干扰,遇到葱蒜类(包括洋葱),FPD ,ECD都有很多杂质峰,按照NY/T 761- 2004,这些样品没法做,除非自己修改方法。
