水质检测
无名
第1楼2008/03/03
拿0.05mol/L的硫酸溶液稀释10倍,对于低浓度的酸液建议临用前稀释!或者简易的操作方式,取硫酸溶液,于水中稀释,并用水调节pH至2.30!
活到九十 学到一百
第2楼2008/03/03
吸取浓硫酸15ml,加水定容至1000ml,该硫酸溶液浓度为0.5mol/L,将该溶液稀释100倍,即为0.005mol/L的硫酸溶液。
wangruiting2000
第3楼2008/03/03
13.9ml浓硫酸稀释到50000ml,即得到0.005mol/L的硫酸溶液。自己可以算一下是不是。
樱桃小丸子
第4楼2008/03/03
同意此种配法.当用到低浓度的溶液时,因为浓度小,不易配制,建议先配制成高浓度的,然后稀释取用.
chy813
第5楼2008/03/03
必要时须标定.
阿du
第6楼2008/03/03
先配置成0.5或0.1M的,然后临用稀释。这么低浓度的溶液保存不了多久的。
haypiny
第7楼2008/03/03
1楼的说的就差不多了,不过要标定一下,相关的分析书上都有的,这个不难!
oyxhzljy
第8楼2008/03/03
中国药典上好象是没有这个方法,但可以试下,0.05稀释10倍,
cui-wei
第9楼2008/03/03
高浓度稀释。如准确度要求高,应考虑稀释误差。
mqj23957197
第10楼2008/03/04
如果要求很严格,需要根据所要求浓度,稀释一定的比例,大概稀释到需要的浓度;然后配置准确浓度的氢氧化钠溶液,然后用氢氧化钠溶液进行酸碱滴定,根据滴定结果算出所配置溶液的硫酸浓度。
