old fox 2008/04/19
溶液电位补偿,实时和事后处理,理论上是一致的。不过从试验角度来说,还是实时数据最可靠。不过,电化学测量水泥腐蚀体系,本来重现性就不会很好,所以事后补偿数据也可以吧,我以为不会有影响
old fox
第5楼2008/04/19
呵呵,谢谢夸奖。
貌似CI是不能单独使用的,所以采用CI测量Ru,我以为不是很可取,至少在断电瞬间产生的高压信号(这是仪器对断电过程的反馈响应)就够让人头疼的。
还是采用EIS吧,水泥的EIS是很容易测量的,只要注意两点就可以了,首先高频不必过高,10KHz足够了,更高都是干扰,说实话,我对2273的阻抗能力很是怀疑,不过100KHz以内的数据还是可信的。低频也不要过低,水泥的电容很大,内部成分又复杂,存在多种扩散,界面极化使低频数据的重现性未必很好。做到100mHz或是在低一些大概可以了。
后面的数学处理,就看仪器的软件支不支持post correction功能了。GAMRY的软件是支持这个功能的,不知道PowerSuit会不会有类似功能。
