分析化学
樱桃小丸子
第1楼2008/03/03
楼主是说在检测纯化水的亚硝酸盐时吗?
nitrogen
第2楼2008/03/03
我的经验是亚硝酸盐易变质,最好是现做现配,不要保存太久,避光避热(易分解).
zhangyuli510
第3楼2008/03/04
我说的是食品中亚硝酸盐的检测
智慧的弟弟
第4楼2008/03/04
检测用水必须是无亚硝酸盐水。试剂按标准要求,应该没问题。不过配置标准溶液的试剂最好是用购买的有证标准溶液代替。
第5楼2008/03/04
你应该你做实验的具体操作说清楚或者把你标准传上来。
purple_zi
第6楼2008/05/20
实验用水要保证没有亚硝酸盐、药剂应该在有效期内,
chy813
第7楼2008/05/20
检测时间长也有影响.
normal123
第8楼2008/05/22
现用现配,不要放太长时间!
liu999999
第9楼2008/05/22
试样溶液的浸提也很重要,不能放置时间过长。
yuli-fairy
第10楼2008/05/22
跟所测样品放置时间也有关系,放置时间越长,亚硝酸盐量越大。
