我在故我思
第1楼2008/03/09
GB/T 9760-1988 色漆和清漆 液体或粉末状色漆中酸萃取物的制备 下载页面
GB/T 9758.7-1988 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第七部分:色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 无焰原子吸收光谱法 下载页面
GB/T 9758.6-1988 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第六部分:色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法 下载页面
GB/T 9758.5-1988 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第五部分:液体色漆的颜料部分或粉末状色漆中六价铬含量的测定 二苯卡巴肼分光光度法 下载页面
GB/T 9758.4-1988 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第四部分:镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法和极谱法 下载页面
GB/T 9758.3-1988 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第三部分:钡含量的测定 火焰原子发射光谱法 下载页面
GB/T 9758.2-1988 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第二部分:锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法和若丹明B 分光光度法 下载页面
GB/T 9758.1-1988 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第一部分:铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和双硫腙分光光度法
楼主,这些标准在标准技术网上都有: http://www.bzjsw.com/bbs/ 标准检索。你可以注册一下免费下载 的
