扫描电镜(SEM/EDS)
磨剪子嘞 锵菜刀
第1楼2008/03/19
有点像散,边缘有毛刺,最好再放大一些观察,如果明显有水平方向的毛刺可以考虑一下环境因素。
sharkwein
第2楼2008/03/24
晶体颗粒不均匀啊
lgse425
第3楼2008/03/24
跟着学习帮顶
huangtao0307
第4楼2008/03/24
好像Y軸有點象散﹐
大陆
第5楼2008/03/24
如果你用设备很方便,重新拍一张,让操作人员注意象散消除,推荐指数 5;如果你做一次sem不容易,我看你这个图片质量并不是很差,使用ps增加衬度对比的方法处理一下,应该能得到一张满意的图,推荐指数 3。
第6楼2008/03/26
牛人﹗﹗﹗﹗~~
wanghg123
第7楼2008/03/27
谢谢楼上各位。我们自己的电镜,有机会再调整一下。另:电镜照片是否可以用PS之类的进行处理,大家是否认可?
杨丽丽
第8楼2008/03/27
感觉用PS处理下比较简单
teufelmond
第9楼2008/04/02
像散不像散的先放一边~~~个人感觉环境影响好像比较大~~~边缘的不清晰有点规则~~所以感觉是环境影响...
