国家标准GB
melodi
第3楼2008/03/26
不过上网努力找找,还是能找到有些标准已经作废了.应该可以打电话问问国家标准网,我上次就打了电话
樱桃小丸子
第4楼2008/03/26
如果有新的标准代替原标准,原标准作废
穿越时空
第5楼2008/03/26
基本上是,但要注意,有时是国家标准代替行业标准,有时是行业标准代替国家标准.
沂蒙
第8楼2008/03/27
有些标准实际上并未下文作废,也无新的标准代替,几十年前的标准怎么还会有使用价值!?
cqj999sh
第9楼2008/03/27
只要标准还在用,没有新标准代替,这个标准就是有效的,不管制定单位是否存在
mf1013
第10楼2008/03/27
文件要注意更新,可以搜索一下,只要没有新的版本就是有效的。有些标准只是提供了方法,这个方法虽然几十年了但大家都是认可的,也没有更好的方法代替它就仍然有效。有些新的版本也不过是小做更改。只要没有作废的通知应该就是有效的。
qchrm
第11楼2008/03/27
应该无失效的期限,除了有新标准出来代替.
