qibiao2008
第5楼2009/01/01
碳同位素质谱样品峰脱尾问题:
使用的是否是EA-IRMS联用系统?如果是进行以下检查:
1.在使用EA系统之前,要定期对EA的色谱分离柱进行升温老化,通过EA的控制软件进行升温,老化条件为:120℃加热至少12h,建议每周老化一次。
2.检查EA载气的流量是否正常,是否达到要求的流量和压力;
3.检查氧化管中的氧化剂填料和还原管中的还原剂填料是否已经变色,如果已经变色,建议及时更换氧化剂和还原剂填料;及时清理氧化管中的样品燃烧灰烬;另外,你所使用的氧化剂和还原剂填料纯度是否符合仪器测样要求,应该检查。
4.检查CONFLO接口的载气流量是否达到要求;
5.检查管路是否有漏气。
