同位素及其它无机质谱
jiangkezhi
第1楼2007/07/26
可以的啊。最好要与色谱联用。
cambridge05
第2楼2007/08/19
说可以也可以,如果混合物的成分有一种是含量很高的,一般会出MS的,且很强.说不可以,要是成分过于复杂,MS图就很乱,没有多大的参考价值.
jl0708
第3楼2007/08/20
应该是可以吧,不知道你说的混合物具体指什么
yzhan7
第4楼2007/09/04
可以,软电离质谱可以。
wshaomin
第5楼2007/09/14
如果对混合物成分有初步了解,并且成分较易电离,可以用软电离质谱分析。如果完全一无所知,最好还是液质联用。
wiw99
第6楼2007/10/11
应该可以,不过需要辅助
meteor1120
第7楼2007/11/05
先用色谱分离,之后用ms分析
ericjiang
第8楼2007/11/13
需要与色谱相连,单独质谱不能检测有机混合物.
lcmass
第9楼2007/11/21
还是要跟色谱联用才行的
