strongmind
第8楼2008/04/03
我测量时是先扫描含基底样品的反射曲线,利用仪器程序得到abs的曲线。然后去下样品,扫描未长样品的空白基底的反射曲线,同样得到abs值。将两条曲线的值相减,希望能够定性的得到薄膜的吸收性能。想请教一下,如果我不进行定量计算的话,对得到的不同薄膜吸收曲线定性分析也不可以么?
弱问一下,这个方法可不可以看做拿基底作为背底扣除掉,类似积分球测反射前用硫酸钡或白板扫描背底?
opcrown
第9楼2010/04/30
要想将基底吸收与膜层吸收相分离,必须采用弱吸收仪。具体操作,方便的您话,我们可以通过mail沟通。我做销售,但是略懂一些技术,我们可以相互切磋一下,希望能够帮到您。sales@opcrown.com是我的邮箱。
