综合仪器采购
第1楼2005/01/25
你是什么地方的,老兄?
第3楼2005/01/25
到本网的液相色谱的仪器专场去看看吗,网址是:http://lc.instrument.com.cn/
第4楼2005/01/25
我是海南的。现在头都大了。看那些技术参数什么的都不太懂,不知道要达到一个什么标准。还有这高效液相系统是不是和配电脑一样,可以自己选组件安装阿?我的邮箱是jiany@hnstar.com.cn,如有好的建议的,可直接与我联系。感激不尽!
第5楼2005/06/14
多元梯度泵和二级管阵列检测器应是首选配置.
第6楼2006/02/25
药物研发最好是梯度系统。具体配置如下:1、二个高压恒流泵2、一个紫外检测器3、一个混合器4、一根C18色谱柱5、柱温箱(选配)
第7楼2006/02/25
如果经费允许的话选Agilent的低压梯度配置,紫外检测器,柱温箱,此外再根据需要选配其他检测器,我的一些朋友就是做药物研发的,一般情况应该没有问题。
第8楼2006/02/25
呵呵 可以问导师啊 ^_^
第9楼2006/08/09
我单位需求差不多,价位15万元,好的建议劳驾也给我发一个。邮箱tian.trg@163.com 谢谢!
第10楼2006/10/13
药物研发的话可能涉及很多没有紫外吸收的样品(当然紫外是必选的),建议你买个蒸发光散射检测器(ELSD),不过这个有点贵,我单位买了个单单检测器就16万RMB,如果价格不能承受,就买示差检测器好了,不过我及不喜欢它,太难稳定了,
第11楼2006/10/13
20万要进口货很难阿
