紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2008/04/04
哈哈,一般所说的空白是试剂空白,就是不加样品,别的试剂都加,从头到尾你怎样前处理的
ningbin6
第2楼2008/04/04
zrp771105
第3楼2008/04/12
前处理就是按照你们所说那样做的,不加样品,其它试剂按照样品处理时一样的加,我的意思是指在上仪器后,在仪器上分析时,做标准曲线时已经有标准空白了,再做样品分析时,样品也有一个空白溶液,再做一次扣底吗?
第4楼2008/04/13
当然要扣除了,因为前处理中加的试剂中可能含有目标组分,而标准曲线里没有,所以还是要扣除的
sun113791
第5楼2008/04/14
要看你分析是什么产品?如是增加了物质后而显光的,那就要配制的液品中除了需测的产品,其他所有组成。一般空白就是指没样品的溶液,其他操作跟样品一样
liu999999
第6楼2008/04/14
解释的很彻底
flyingfish00
第7楼2008/04/17
我通常在做标准曲线的时候,就不做空白样,直接用去离子水清零,以后测的时候也这样。觉得没有什么误差!
baicaizhumeimei
第8楼2008/04/18
那应该看不同的项目吧,有些项目就要扣除校正值
wawawa
第9楼2008/04/25
想不扣也行,把样品空白也当做一个样品来做,最后所有样品的浓度要减去这个空白的浓度,才是你要的结果.
tylerconan
第10楼2008/04/26
我怎么看不懂这个问题到底是问的什么呢?做标准曲线时,要做空白,做样品含量测定时也要做空白,空白就是为了消除误差呀,减去空白所带来的误差,这二个是二回事,互不纠缠呀。
