第1楼2005/02/22
也不知道你是做什么用的 先介绍几款给你,看有没有你能用的。
微粒粒度分析、颗粒计数仪
产品编号: C11045
产品型号: AccuSizer 780 系列
原产地: 美国
技术参数
1.标准范围:0.5 -- 400 um
2.其它可选范围: 1-- 1000 um;2--2500 um;5--5000 um
3.512个粒径通道,高分辨率检测
主要特点
1.领先的单粒子光学传感(SPOS)技术。
2.能够同时提供颗粒绝对数目、粒度分布、体积分布等信息。
3.专利技术的自动稀释系统,适用于任意浓度样品的检测。
4.真实的粒度分布,绝佳的分辨率、准确度和重现性。
5.微量污染物的最佳监控工具。
仪器介绍
单粒子光学传感 (SPOS) 技术,配合大功率的He-Ne红色激光、高速脉冲计数器和多通道数字式信号处理器,提供超高分辨率和精确度的分析,使检测结果真正成为真实的粒径分布,且重现性极佳。
美国PSS(Particle Sizing Systems)粒度分析仪公司
第3楼2005/03/06
再介绍给你几款国内的产品。
产品产地: 淄博
简单介绍: 主要用于电力、石油、化工、医药、环保、催化剂及科研等行业,对液体中微小颗粒粒径及数量的测定计数,尤其适用于测定润滑油和透平油的颗粒污染度。该仪器符合ASTMF661方法及SD313-89方法。
KJ-1型激光颗粒计数仪是集光、机、电、计算机为一体的高新技术产品。其结果以区间计数、通道计数或美国宇航标准NAS1638、美国汽车工程师协会标准SA74910四种形式显示或打印。
主要技术参数
★ 测定颗粒尺寸范围:≥5um; ≥10um; ≥15um; ≥25um; ≥50um; ≥100um
★ 测定颗粒浓度范围:NAS16381~15级
★ 测量误差:<±8%
★ 六个(或八个、十六个)测量通道尺寸可连续调节
★ 真空脱气和压力取样
★ 配备PC计算机,喷墨打印机(或按用户要求配置
颗粒粒度分析仪和颗粒计数仪(库尔特原理)
实在不行你就到本站的网上仪器展上去找一下,定能有所收获。
第7楼2010/04/04
液体中的颗粒记数器:
技术参数请各广大用户注意以下参数仅为部分,并非代表您的选型参数,具体详情请与技术服务工程师联系!
激光传感检测器:第六代激光窄光检测器(更精确、更稳定、更迅速)
测试软件:P6.4分析测试软件 集成版&PC版
控制方式:集成式工控机控制或工业PC 控制
检测方式:满足ISO4406、NAS1638、GJB380、GJB420等标准
操作方式:液晶触摸屏操作
特殊检测:自定义检测2~100μm微粒,可进行两种方案备案
测量范围:1μm~450μm;
灵敏度:1μm(ISO 4402)或 4μm(C)(ISO 11171、GB/T18854);
测量通道:8通道(可任意设定的);
重合精度:10000粒/mL(5%重合误差);
评价等级:可根据NAS1638或ISO 4406直接评定油液污染等级;
数据输出:可显示颗粒物大小、数量、曲线和分布等,内置打印机,可打印输出;
标准接口:RS232接口可接计算机;
仪器校准:可根据GB/T18854-2002标准进行标定;
进样体积精度:优于±1%;
进样速度:5mL/min~60mL/min;
测试时间:12.5s,可任意设定;
压力范围:-0.6~0.7Pa;带正负压预处理系统
测量粘度:≤350M2/S;
样品处理:待检验样品不需要进行预处理;
取样大小:取样量≤100ml
仪器清洗:检测完毕后仪器可自行清洗;
进样温度:室温~65℃
环境温度:0~50℃
电 源:220V,50HZ;±1%,<80W
鉴定机构:国防科工委颗粒度一级计量站116站
售后服务:普洛帝中国服务中心/普研检测
具体详细操作请电询普洛帝中国服务中心!
普洛帝、Puluody、普勒、Pull、PLDMC为Puluody公司在中国大陆注册的商标!
有关技术阐述、参数、服务为普洛帝测控独家拥有,普洛帝保留对经销商、用户的知情权!
