第3楼2005/01/27
空白200多很正常,汞应该是300以内比较好。你房间里面要开空调的,还有汞灯需要预热,因为外界气温低会有影响。还有就是几个方面需要注意的:水封有没有?管路是否完好(时间长了仪器管路会损坏的);还原剂是否失效、氢氧化钠是否多了?载气、屏蔽气是否过多或者过少?等等。建议解决办法:一是配一高浓度汞液,100PPB左右或以上,进样是否会出现高读数?二是配一高浓度(2-5%还原剂)试试,还有就是炉高/载气流量等原因了
第4楼2005/01/27
该问题还未解决.最奇怪的是,测样品时荧光值可达几百或几千.只是测标线时荧光值才低.为此,我们重配了N次标准溶液.也换了几次最原始标准溶液,结果仍如此.真绝望.
气体挡光的方法具体怎么做,能详细说说吗?
