阿du 2008/04/16
标准大气压值的规定,是随着科学技术的发展,经过几次变化的。最初规定在摄氏温度0℃、纬度45°、晴天时海平面上的大气压强为标准大气压,其值大约相当于76厘米汞柱高。后来发现,在这个条件下的大气压强值并不稳定,它受风力、温度等条件的影响而变化。于是就规定76厘米汞柱高为标准大气压值。但是后来又发现76厘米汞柱高的压强值也是不稳定的,汞的密度大小受温度的影响而发生变化;g值也随纬度而变化。 为了确保标准大气压是一个定值,1954年第十届国际计量大会决议声明,规定标准大气压值为 1标准大气压=101325牛顿/米2 《教学参考资料》初中物理第一册 标准大气压(QNE):是指在标准大气条件下海平面的气压。其值为1013.2百帕(或760毫米汞柱高或29.92英寸汞柱高)。 各个地区纬度、海拔、温度、湿度都不相同,当地大气压力都不同的。
活到九十 学到一百 2008/04/16
标准大气压基本等于海平面气压,并用760毫米水银柱这一平均值代表 海平面气压和当地气压利用气象学上得出的气压与高度之间的换算关系进行换算,在地面层中,高度每升100m,气压平均降低12.7kPa,在高层则小于此数值。 http://218.24.233.167:8000/Resource/Book/Edu/JXCKS/TS016034/0017_ts016034.htm
44sbb 2008/04/16
海平面的气压要略高于当地陆地气压 海平面的水蒸汽压大些
zouhua1210 2008/07/11
[quote]原文由 [B]chengjianzhong[/B] 发表: [quote]原文由 [B]duliuhui[/B] 发表: 标准大气压值的规定,是随着科学技术的发展,经过几次变化的。最初规定在摄氏温度0℃、纬度45°、晴天时海平面上的大气压强为标准大气压,其值大约相当于76厘米汞柱高。后来发现,在这个条件下的大气压强值并不稳定,它受风力、温度等条件的影响而变化。于是就规定76厘米汞柱高为标准大气压值。但是后来又发现76厘米汞柱高的压强值也是不稳定的,汞的密度大小受温度的影响而发生变化;g值也随纬度而变化。 为了确保标准大气压是一个定值,1954年第十届国际计量大会决议声明,规定标准大气压值为 1标准大气压=101325牛顿/米2 《教学参考资料》初中物理第一册 标准大气压(QNE):是指在标准大气条件下海平面的气压。其值为1013.2百帕(或760毫米汞柱高或29.92英寸汞柱高)。 各个地区纬度、海拔、温度、湿度都不相同,当地大气压力都不同的。[/quote] 请问当地气压和海平面气压有没有一个换算公式呢?气压计上的读数一般是当地大气压还是海平面大气压?[/quote] 在我们的常规认识中海平面大气压就当作标准大气压。由于我们所处的海拔不一样,我们实际上测定的大气压(气压计上的值)肯定不是海平面大气压。这没有什么标准的公式,但是如果我们知道两个不同海拔的大气压,就可以用线性估算一下已知大气压的第三个地方的海拔。
wlx0502 2008/07/12
认真学习,天天向上!
阿du
第1楼2008/04/16
1标准大气压=101325牛顿/米2
《教学参考资料》初中物理第一册
chengjianzhong
第4楼2008/04/16
