电化学综合讨论
xiaoxueer
第1楼2008/04/16
用甲醇冲洗冲洗瓶壁和电极吧。
cthy
第2楼2008/04/16
用甲醇超声电极可以吗?
lotto1985
第3楼2008/04/16
将原母液出去,加入新的母液,从新定位试试
liu999999
第4楼2008/04/16
最好咨询厂家的建议
zishuijing229
第5楼2008/04/16
可以的,终点不易打到也可以超声,我遇到过
第6楼2008/04/16
补充一下,用的是上海罗素的双铂电极
第7楼2008/04/16
这种电极的使用寿命一般为多长时间?
凌云
第8楼2008/04/16
这种电极只要你的搅拌或其它的原因不要碰碎了它 寿命很长的。
qqsand
第9楼2008/04/23
请提供一下具体型号仪器,也可以联系厂商解决
qiuzhijuan
第10楼2008/12/22
我的问题几乎和你一样,但我是常标定是正常的,在做样品时就会滴过头,重新换试剂在标定,做了一个样品就又滴过头了。是用甲醇清洗电极吗?我用了快半年了,没清洗过电极,就偶尔擦一下,是电极污染,灵敏度不高所造成的吗?测的样品数据也不稳定。麻烦各位,帮我分析一下谢谢
